Nuevos AAEON GENESYSM-MTH6, con procesadores Intel Core Ultra 100 y hasta 96 GB DDR5 para la IA en la industria
por Juan Antonio SotoEl fabricante especializado en dispositivos y ordenadores para entornos industriales AAEON, sigue lanzando nuevos productos para ampliar su gama de dispositivos. En esta ocasión nos presenta el GENESYSM-MTH6, un sistema orientado a entornos empresariales que hace uso de la inteligencia artificial, y que además cuenta con mejoradas opciones para expandir sus posibilidades. Un dispositivo para informática de extremo a extremo, IA industrial o incluso videovigilancia.
Nuevo AAEON GENESYSM-MTH6 con Intel Core Ultra 100 Series
Estos nuevos dispositivos tienen un tamaño compacto de 190 x 134,1 x 43 mm junto con opciones de montaje VESA muy útil para instalaciones flexibles. A pesar de su tamaño, vienen con procesadores Intel Core Ultra 100, y una gran conectividad que seguro se podrá aprovechar en industrias y otros escenarios similares. Puedes elegir procesadores Intel de la serie 100H o 100U, con 28 o 15 W de consumo junto a un máximo de 96 GB de memoria DDR5.
Procesadores Intel con un TDP desde 15 W y 96 GB de memoria DDR5
Pero estos nuevos ordenadores destacan por su gran conectividad, incluyendo tres puertos LAN con soporte para cámaras, donde dos son a 2,5 Gbps y soporte para vPro y PXE, y un tercero de 1 Gigabit. También incluye un módulo de expansión PER-SB2B, este módulo amplía las posibilidades de expansión, añadiendo dos ranuras M.2 2280 que permitirán añadir almacenamiento o aceleración para IA.
Gran conectividad con varias ranuras M.2 y tres puertos LAN
Estos dos espacios son adicionales al que ya incluye la placa también M.2 de 2280, junto con otro M.2 3052 de tipo B y otro M.2 2230 de tipo E. en estos podrás añadir soluciones inalámbricas 5G o Wi-Fi 6E. No puede faltar dos puertos COM para RS-232, 422 o 485, junto con 2 USB 3.2 Gen 2, un GPIO de 8 bits y opciones de SMBus o I2C.
Tiene USB 3.2 Gen 2, GPIO de 8 bits y SMBus o I2C
Como siempre, están hechos para funcionar en entornos hostiles con temperaturas desde -10º hasta los 50º y puedes añadir alimentación de 9 a 36 voltios con ERP. Si necesitas más información sobre venta o precios, puedes ponerte en contacto con AAEON a través de los canales online habituales. Os dejamos las especificaciones completas.
Formato
- Placa SubCompact de 3,5"
Procesadores compatibles
- Intel® Core™ Ultra 7 155H
- 16 núcleos / 22 hilos
- Hasta 4,8 GHz
- 28 W
- Intel® Core™ Ultra 5 125H
- 14 núcleos / 18 hilos
- Hasta 4,5 GHz
- 28 W
- Intel® Core™ Ultra 7 155U
- 12 núcleos / 14 hilos
- Hasta 4,8 GHz
- 15 W
- Intel® Core™ Ultra 5 125U
- Hasta 4,3 GHz
- 15 W
Chipset
- Integrado en el SoC de Intel
Memoria
- DDR5 5600 MHz
- Doble canal
- 2 × ranuras SO-DIMM
- Capacidad máxima: 96 GB
- No ECC
BIOS
- UEFI
Funciones del sistema
- Wake on LAN
- Watchdog Timer con 255 niveles
- Seguridad TPM 2.0
- Batería RTC de litio 3 V / 240 mAh
Dimensiones
- 190 × 134,1 × 43 mm
- (7.48" × 5.28" × 1.69")
Sistemas operativos compatibles
- Windows 10 IoT LTSC (21H2)
- Windows 11 IoT LTSC (24H2)
- Linux Ubuntu 22.04.3 (kernel 6.2.0-26-generic)
Alimentación
- Entrada: +9 ~ 36 V (opcional +12 V)
- Compatible con ERP
- Tipo de fuente: ATX
- Conector: DC Jack
Consumo
- CPU Ultra 7 155H + DDR5 32 GB ×2
- 5,78 A @ 12 V (típico)
- CPU Ultra 7 155H + DDR5 32 GB ×1
- 8,42 A @ 12 V (máximo)
Pantalla y Gráficos
Controlador gráfico
- Intel® Arc™ Graphics
- Intel® Graphics
Interfaces de vídeo
- HDMI 2.1 ×1
- Hasta 8K@60 Hz o 4K@120 Hz
- DisplayPort 2.0 ×1
- Hasta 7680 × 4320 @60 Hz (30 bpp)
- Compatible con DP++
Pantallas simultáneas
- Hasta 2 pantallas
Audio
- Códec: Realtek ALC897
- Interfaces:
- Entrada de línea
- Salida de línea
- Micrófono
- Altavoces: No incluidos
Conectividad externa (I/O)
Red
- 2 × 2.5 GbE (Intel® I226)
- 1 × 1 GbE (Intel® I219)
Nota: vPro solo compatible con CPUs Ultra 7 165U/165H y Ultra 5 135U/135H
LAN 2 y LAN 3 compatibles con PXE
USB
- 2 × USB 3.2 Gen 2
- 4 × USB 2.0
Puertos serie
- COM 1 y COM 2
- RS-232 / 422 / 485
- Soporte 5 V / 12 V / RI
Vídeo
- HDMI 2.1 ×1
- DisplayPort 2.0++ ×1
Conectores internos
- Cabecera de audio ×1
- GPIO de 8 bits
- SMBus / I2C ×1 (por defecto SMBus)
- Conector para ventilador inteligente de 4 pines
- Ranura Nano SIM
- Panel frontal:
- LED HDD
- LED de encendido
- Botón de encendido
- Zumbador
- Reset
Expansión
M.2
- M.2 2280 M-Key ×1
- PCIe x4 / SATA (según BOM)
- M.2 3052 B-Key ×1
- PCIe x2/x1 + USB 3.0
- Por defecto PCIe 3.0 x1 + USB 3.0
- M.2 2230 E-Key ×1
- PCIe + USB 2.0
- Compatible con Wi-Fi 6E CNVi
- M.2 2280 M-Key ×2
- PCIe x4 mediante PER-SB2B (FPC2)
- Soporte RAID 0 y 1 en almacenamiento PCIe
Entorno y certificaciones
Temperatura
- Funcionamiento: -10 °C a 50 °C
- Almacenamiento: -40 °C a 85 °C
Humedad
- 0 % – 90 % (sin condensación)
Fiabilidad
- MTBF: 753.493 horas
Certificaciones
- CE
- FCC Clase A
